Ochraniacze motocyklowe – rodzaje, różnice i poziomy [KOMPENDIUM WIEDZY]
Mają chronić, ale mają tez sporo najróżniejszych wytycznych
  • Jak wybrać odpowiednie protektory motocyklowe?
  • Rodzaje, różnice i poziomy bezpieczeństwa - wszystko o ochraniaczach motocyklowych
  • Więcej ciekawych artykułów znajdziesz na www.jednoslad.pl
Pomimo tego, że obowiązkowym elementem ubioru motocyklisty w Polsce jest jedynie kask to zdecydowana większość i tak decyduje się zakupić dedykowaną odzież, która wyposażona jest w wiele najróżniejszych ochraniaczy. Wszystko oczywiście po to, aby zwiększyć swoje bezpieczeństwo nie tylko w przypadku niebezpiecznych kolizji, ale również wstydliwych paciaków.
Nadal zauważalny jest proceder jazdy w samych koszulkach, jednakże w dużej mierze dotyczy to posiadaczy motocykli, którzy nie do końca rozumieją zagrożenia i niebezpieczeństwo, które wiąże się z jazdą jednośladem. Ci, którzy są świadomi doskonale wiedzą, że warto jest zainwestować w konkretną odzież motocyklową z niezbędnymi ochraniaczami, które zadbają o nasze bezpieczeństwo w momencie kolizji lub kontaktu z asfaltem. Obecnie rynek przepełniony jest najróżniejszymi produktami posiadającymi jeszcze bardziej zróżnicowane protektory stworzone z diametralnie różnych tworzyw, które dodatkowo oznaczone są dziwnymi symbolami, literkami i cyferkami.
Jak zatem odnaleźć się w gąszczu ochraniaczy i protektorów? Jak wybrać odpowiedni rodzaj, który spełni swoją funkcję w momencie kolizji? O wszystkich różnicach oraz certyfikatach dowiesz się w poniższym artykule, a tym samym mam nadzieję, że zdecydowanie ułatwi wam to poszukiwanie nowej odzieży na zbliżający się wielkimi krokami sezon 2024.
  1. Protektory motocyklowe dzielą się ze względu na budowę, ale także klasyfikowane są na dwóch poziomach ze względu na maksymalną liczbę kiloniutonów, które mogą przepuścić w momencie uderzenia.
  2. Ochraniacze motocyklowe dzielą się na poziom 1 oraz poziom 2.
  3. Jakie są typy protektorów i na co zwrócić szczególną uwagę podczas kupna nowej odzieży motocyklowej
O tym, że ochraniaczy na rynku jest mnóstwo to z pewnością wiecie. Każdy z nich dedykowany jest zupełnie innemu segmentowi i tym samym jego konstrukcja będzie chroniła poszczególne części ciała w zupełnie inny sposób. Przecież zupełnie innej ochrony potrzebuje motocyklista upalający w terenie, a jeszcze innego turysta, który przemierza najpiękniejsze drogi na całym świecie. Wobec tego wyróżnić przede wszystkim możemy:
  • ochraniacze zintegrowane z odzieżą – pomimo tego, że ukryte są bezpośrednio w odzieży to nie ma problemu z tym, aby je wyjąć.
  • ochraniacze dodatkowe –  nie są częścią odzieży, ale możemy dokupić je osobno, aby jeszcze bardziej zmaksymalizować ochronę.
Każda poszczególna część ciała wymaga zupełnie innej ochrony w przypadku różnych motocykli i ich zastosowania, dlatego nie wszystkie kurtki będą posiadały chociażby ochraniacz pleców czy spodnie nie będą wyposażone w dodatkowe protektory na kolanach. Wszystko zależy od tego, na jakim motocyklu jeździmy.
Podział protektorów
Przechodząc dalej i oglądając różna odzież szybko okazuje się, że ochraniacze nie tylko różnią się sposobem montażu, ale przede wszystkim użytymi materiałami. Możemy je zatem również podzielić ze względu na strukturę:
  • piankowe –  to najprostsza forma ochrony, która w dużej mierze służy raczej utrzymaniu poprawnego kształtu i kroju odzieży. Tego typu protektory stosowane są zazwyczaj w przypadku tańszej odzieży, gdyż w zdecydowanej większości przypadków nie spełnia ona norm bezpieczeństwa. Najczęściej znajdziecie je zamiast specjalistycznego ochraniacza pleców lub na biodrach.
  • miękkie – to zdecydowanie najbardziej popularny rodzaj ochraniaczy, który obecnie znajdziecie w praktycznie wszystkich kurtkach i spodniach. Wyprodukowane są z elastomerów, czyli polimerowych tworzyw sztucznych lub naturalnych, które cechuje zdolność do odwracalnej deformacji pod wpływem działania sił mechanicznych, z zachowaniem ciągłości ich struktury. Oznacza to, że w momencie normalnego użytkowania są wyjątkowo miękkie i komfortowe, jednakże natychmiast robią się twarde w momencie uderzenia. Dzięki temu energia kinetyczna jest skutecznie rozpraszana, a po wypadku można z nich nadal korzystać.
  • twarde – mają zazwyczaj dwa różne zadania –  odebrać punktowe uderzenie i rozproszyć je po powierzchni lub odebrać uderzenie, ale dodatkowo muszą być odporne na tarcie i wysoką temperaturę. Do ich produkcji używa się najczęściej kompozytów i twardych metali, jednakże pod samą skorupą znajduje się miękka pianka, która dodatkowo tłumi uderzenie.
Certyfikacja ochraniaczy motocyklowych
Użyte do produkcji ochraniaczy materiały to jednak dopiero początek, gdyż każdy z nich dodatkowo musi posiadać odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa, która w Unii Europejskiej nazywa się EN1621 i dzieli się na:
  • EN1621-1 (ochrona stawów, np. łokcie i kolana),
  • EN1621-2 (ochrona pleców),
  • EN1621-3 (ochrona klatki piersiowej).
W momencie testów dokładnie sprawdzana jest ich reakcja na kontakt z podłożem, odporność na temperaturę i tarcie, ale również określana jest maksymalna siła, która wyrażana jest w kiloniutonach. Różnica między nimi przede wszystkim jest w gęstości elastomerowego składnika. Podczas testu między innymi z wysokości 1 metra zrzucany jest element ważący 5 kg, a głowica pomiarowa rejestruje jak dużo siły przedostało się do wewnątrz. Co ciekawe protektory chroniące stawy mogą maksymalnie przepuścić 35 kN, ochraniacz pleców przy poziomie 1 może przepuścić maksymalnie 18 kN, jednakże jest to średnia wartość z aż pięciu uderzeń, a z poziomem 2 maksymalnie 9 kN.
Ochraniacze dzielą się na dwa poziomy:
  • Level 1 – może przenieść siłę nie większą niż wartość równą 18 kN, a maksymalna jednostkowa nie może przekraczać 24 kN.
  • Level 2 – może przenieść siłę nie większą niż wartość równą 9 kN, a maksymalna jednostkowa nie może przekraczać 12 kN.
W powyższego wynika, że ochraniacze Level 2 przenoszą dwukrotnie mniejszą siłę, a to oznacza, że są znacznie bezpieczniejsze, ale również droższe. Zazwyczaj stosowane są one w odzieży z wyższej półki.
Jak poprawnie wybrać ochraniacze motocyklowe?
Wybór odpowiedniej odzieży motocyklowej nie jest wbrew pozorom taki prosty – przede wszystkim na bok powinniśmy odrzucić kwestie wizualne i skupić się przede wszystkim na bezpieczeństwie oraz komforcie. Pamiętajcie, że ochraniacze muszą ściśle przylegać do materiału i nie powinny się ruszać, co jest kluczowe w momencie wypadku. Warto jest również rozważyć opcję kupna odzieży, która posiada regulowane protektory za pomocą najczęściej rzepów. Dzięki temu jeszcze lepiej będziemy mogli dopasować je do naszego ciała i tym samym zwiększyć nasz komfort jazdy. Podczas samego przymierzania koniecznie usiądźcie na motocyklu, aby dokładnie sprawdzić czy nie będą się one przemieszać przy wsiadaniu i tym samym nie będą was uwierać. Dodatkowo znając już różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami oraz levelami koniecznie zapoznajcie się z broszurą informacyjną.
